Activity › Forums › Adobe Premiere Pro › [Premier PRO CC 2019] Problemi di anteprima ……
  • [Premier PRO CC 2019] Problemi di anteprima ……
    Posted by Augusto Ambra on April 14, 2020 at 10:51 am
    Cari ragazzi buona pasqua passata a tutti.
    Sono alle prese con problema dell’anteprima …
    Mi spiego meglio …
    Sto creando dei titoli con grafica essenziale e la mia capacità dopo aver eseguito la media modica del titolo stesso che la barra diventa rossa e non mi dà la possibilità di vedere l’anteprima perché quando vi è sopra si blocca l’immagine e non apprezzo il lavoro eseguito …. solo dopo il rendering (giustamente barra verde) sono in grado di valutare …
    Insomma per dirla in breve non ho più la formazione della barra gialla cos’è ho abilitato un comando che mi evita questa situazione ?
    Cosa posso fare per rendere più fluido e comprensivo il tutto?
    Un grazie anticipato a tutti
    Dodago 😉
    Augusto Ambra replied 6 years, 5 months ago 2 Members · 2 Replies
  • Jon Doughtie
    April 14, 2020 at 12:04 pm
    Original using Google Translate: Dear boys happy Easter passed to all.
    I’m struggling with the preview problem …
    I’ll explain …
    I am creating titles with essential graphics and my ability after performing the moderate average of the title itself that the bar turns red and does not give me the opportunity to see the preview because when it is above it freezes the image and I do not appreciate the work performed …. only after rendering (rightly green bar) I am able to evaluate …
    In short, to put it briefly, I no longer have the formation of the yellow bar. What have I enabled a command that prevents me from this situation?
    What can I do to make everything more fluid and understanding?
    Thanks in advance to everyone
    Dodago ????
    We need more information about about your computer system.
    Tell us the amount of RAM, how much hard drive storage you have, and if your footage is stored on a separate hard drive.
    I used Google Translate for this. I hope it makes sense.
    Abbiamo bisogno di ulteriori informazioni sul tuo sistema informatico.
    Indica la quantità di RAM, la quantità di memoria disponibile sul disco rigido e se il filmato è archiviato su un disco rigido separato.
    Ho usato Google Translate per questo. Spero abbia senso.
    System:
    Dell Precision T7600 (x2)
    Win 7 64-bit
    32GB RAM
    Adobe CC 2017.1 (as of 8/2017)
    256GB SSD system drive
    4 internal media drives RAID 5
    Typically cutting short form from UHD MP4, HD MP4, and HD P2 MXF.
  • Augusto Ambra
    April 15, 2020 at 10:45 am
    Dear Jon Doughtie,
    thank you for your answer and you gave me a correct information about where the material to be edited was placed …. in fact it was positioned in mechanical hdd and NOT on the system ssd! Now I made the move and as soon as I have 5 minutes of time I check if something has changed … there is if the preview is more fluid just to change … Thanks a lot I’ll update you as soon as possible
