Activity › Forums › Adobe Premiere Pro › “Problemas com Render 1440x 1080” – para dvd
  • “Problemas com Render 1440x 1080” – para dvd
    Posted by Alesandro Cavalcante potiguara on May 13, 2010 at 1:26 pm
    Faço Gravações não Formato HDV 1440x 1080, capturo Através da matrox, Com o mesmo Padrão de Qualidade obtido das Fitas nd filmagem.
    Finalizado DEPOIS do Processo de edição elemento e Tudo Mais, Vou Fazer um parágrafo Transformação mpeg2 Formato de DVD, com o encore CS4. Lá utilizo o 720×480 Formato Padrão de DVD, 4×3 em ancorei (a imagem embaçada Extremamente Ficou, Como se Tivesse fóruns de foco) em 16×9 fiz também, Melhor Ficou, porém muitas com Perdas, arquivos Principalmente dos exportados, porém tem imagens de Perde HDV Muito Qualidade Como em A Outra.
    Perguntas como:
    EXISTE OU fórmula Alguma Segredo n º Transformar o material em HDV DVD Que eu desconheça?
    A Resolução de imagem 720×480 Utilizando Estou Que É um Mesmo Utilizada, nesse caso? Tem Alguma Outra?
    Pôde Algum Problema do Ser OU Encore do Premiere? (Pois Ele trava direto e reto comigo tmb)
    Faço Através de Captura Matrox RT.X2 HD – será que PoDE Ser ELA O PROBLEMA?
    Ou Problema do Ser PoDE Encore DVD?
    Estou começando a me arrepender da matrox.
    Grato
    Alessandro
    Ann Bens replied 16 years, 4 months ago 2 Members · 3 Replies
  • Ann Bens
    May 13, 2010 at 8:45 pm
    Please post in English. My Spanish is not what it used to be 😉
  • Alesandro Cavalcante potiguara
    May 14, 2010 at 12:51 am
    I’M HAVING PROBLEMS WITH THE QUALITY OF SURRENDER OF MY FINAL PROJECT IN PREMIERE CS4.
    WHEN YOU A RECORDING FORMAT HDV 1440×1080, FOR MPEG (DVD 720X480) AS THE IMAGE IS OUT OF FOCUS HAD, BAD, NOT GOOD;
    WAS BETTER WHEN rendered in 16X9 FORMAT, BUT WAS STILL THE SAME SO BAD.
    I’M USINGIN BY ADOBE ENCODER:
    CBR 7.0 – 1 HOUR OF VIDEO
    UPPER QUALIDADADE
    5 – THE MAXIMUM QUALITY
    29.97 QPS
    THINK EVERYTHING CORRECTLY TO WIN IN QUALITY, END MY JOB.
    WHAT CAN I be doing wrong?
    THERE ANY WAY TO IMPROVE THAT IS?
    TRUTH AND THAT RECORDS IN THIS FORMAT (HDV) are not ACTUALLY GOOD FOR WHEN LAST DVD?
    PLEASE HELP ME …THANK YOU
    GRATEFUL
    ALESSANDRO
    WIN-ES-BRAZIL
  • Ann Bens
    May 14, 2010 at 6:55 pm
    Try this:
