Activity › Forums › Apple Final Cut Pro Legacy › Compressor Einstellung im Browser Fenster
Posted by Tobias Schrenk on January 10, 2009 at 10:43 pmHallo,
ich bin ziemlich neu in Final Cut und bin auf eine Problem gestossen auf das ich keine Antwort habe. Ich hab Filmmaterial in 1080p importiert und habe mir die einzelnen Angaben im Browser Fenster angeschaut. Unter anderem gibt es dort den Bereich “Compressor” Dort steht: “HDV 1080i50”
Was hat das zu bedeuten ? Habe ich meine Filmmaterialien falsch gecaptured ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jeremy Garchow replied 17 years, 7 months ago 3 Members · 6 Replies -
Jeremy Garchow
January 11, 2009 at 12:21 amHallo,
Ich bin recht neu auf Deutsch. So neu, in der Tat, ich habe Google-Übersetzung, um zu versuchen, Ihnen bei Ihrem Problem. Ich hoffe, es hilft als wahrheitsgemäß, ich spreche nicht deutsch.
Was Sie sehen, ist der Name des Codecs, die 1080i50. Was Sie tun müssen, ist, stellen Sie sicher, dass in Ihrem Browser “ändern Sie die Reihenfolge aller Ihrer Clips von oben zu keiner. Dann stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche für Ihre Sequenz. Dies stellt sicher, dass eine schrittweise Workflow. Sinn?
Ich habe es nicht so schrittweise worklow, ich meinte “Progressive”.
Viel Glück, und ich hoffe, dass diese Übersetzung gearbeitet.
Jeremy
Rafael Amador
January 11, 2009 at 3:35 am -
Tobias Schrenk
January 11, 2009 at 10:08 amHey Jeremy,
thanks for your answer. I´m not yet sure what you meant but perhabs you could explain it to me in english. That´s no problem at all. Would be very kind of you.
Thanks a lot
Jeremy Garchow
January 11, 2009 at 2:33 pmSure, Tobias. The codec itself is named HDV 1080i50, even though you shot 25p. So, you have captured your footage correctly. In essence, your footage is really 1080 PsF 25 (or progressive segmented frame). That means it’s a progressive image wrapped in an interlaced stream. IN order to ensure that FCP is playing back and rendering your footage correctly, you need to go the browser and change the field order of all of your clips from Upper Field to None. You can do this by finding the ‘Field Dominance’ column in FCP, select all the clips, and then right click and choose ‘None’.
Then, in your sequence you also need to ensure that you have turned field rendering off by going in to your sequence settings (command-0) and turning the field dominance from upper to none.
Hope that makes more sense.
If you’d like, you can recapture with the 1080p25 setting, but it’s not necessary.
Jeremy
Tobias Schrenk
January 11, 2009 at 9:25 pmThanks I found all the setting. But it´s really strange. I thought I had captured it in 1080p. As a capture present I used “HDV”. Isn´t that correct ?
Jeremy Garchow
January 12, 2009 at 1:09 amWell, there’s many different flavors of HDV. You can try the 1080p25 setting, but if for some reason that doesn’t work for you, you can use the 1080i50 settings and make the adjustments I mentioned earlier.
Jeremy
