Activity › Forums › Adobe Premiere Pro › A low-level exception occurred in: Rovi TotalCode Player (Player)
Posted by Alexander Sorokin on March 13, 2015 at 10:54 amHi guys. I have a problem, see picture:
https://prntscr.com/6g5za0
Video MPEG-PS does not play in the program monitor, but in the source monitor It’s ok. How it solve? Thanks in advance!Joseph Donato replied 10 years, 7 months ago 4 Members · 4 Replies -
Trent Happel
March 31, 2015 at 10:32 pmThis error points to an issue with the Rovi/MainConcept plug-ins. The best place to start would be with their tech support.
https://www.mainconcept.com/support/application-plug-in-support.html
Trent Happel
Adobe
Premiere Pro -
Nachman Taub
November 11, 2015 at 11:30 pm -
Joseph Donato
January 28, 2016 at 7:33 pmCiaooo….allora…. devi entrare dentro disco c: programmi,adobe premiere ,setting ,setting preview render , e vedrai tante cartelle , quelle del premiere sono datate per 12 8 2015 , mentre quelle di rovi totalcode sono datate 5 5 2012 ….. tu devi passare i rovi total code dentro la cartella dove vedi i similari risoluzione 1280 … o 1920 , inserisci dentro a queste, e poi in premiere sequenze ti troverai i file rovi total code , tu dovrai renderizare con queste dentro le cartelle di premiere, e cosi avrai smart render…. non usate il setting sotto rovi total code,,, userai solamente il code main concet dentro le cartelle che hai messo !!!!!! vedrai che il tuo premiere sara un vero campione…..renderizza con mgp 720 0 1040 … ciaoooooo
Joseph Donato
January 28, 2016 at 7:36 pmCiaooo….allora…. devi entrare dentro disco c: programmi,adobe premiere ,setting ,setting preview render , e vedrai tante cartelle , quelle del premiere sono datate per 12 8 2015 , mentre quelle di rovi totalcode sono datate 5 5 2012 ….. tu devi passare i rovi total code dentro la cartella dove vedi i similari risoluzione 1280 … o 1920 , inserisci dentro a queste, e poi in premiere sequenze ti troverai i file rovi total code , tu dovrai renderizare con queste dentro le cartelle di premiere, e cosi avrai smart render…. non usate il setting sotto rovi total code,,, userai solamente il code main concet dentro le cartelle che hai messo !!!!!! vedrai che il tuo premiere sara un vero campione…..renderizza con mgp 720 0 1040 … ciaoooooo
